土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于一个定子线棒的问题请教高手
关于一个定子线棒的问题请教高手
发布于:2006-12-18 14:59:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
最近我们厂的发电机定子线棒更换,我发现每根线棒都是由许多小的线棒组成,我原来还以为是一根整的.不知道线棒这样做有什么用处?
全部回复(4 )
  • guanzhongren
    guanzhongren 沙发
    定子线棒的损耗有环流损耗和挤流损耗,为了减小这些损耗将线棒做成多股。
    2007-01-05 18:47:05
  • long98194
    long98194 板凳
    每根线棒都是由许多小的线棒组成,是由设计而定的,设计中定子槽导体数的影响电流密度,电机温度,短路比======
    如果知识一根导线绕制,那么线规很大,利用率低,电流密度大,电机温度高,只能增加槽导体数,加长铁心,加大气隙来改善电机参数,这样线槽尺寸加大,铁心加长,电机造价增加。
    2007-01-05 07:59:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教:一个事故预想(相当复杂)
事故预想:事故低油压出口开关拒动我所能想到的现象:1、导叶全关 2、灭磁开关断开 3、厂用开关断开注:励磁转子回路设有过压保护(啰嗦一句:灭磁开关是直流开关,过压保护回路在灭磁开关与转子回路之间)我的疑问:据说此时发电机就是一个电动机,请问转子转向如何?转子里面有电流么?此时转子、定子线圈有损坏么?
