土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:一个事故预想(相当复杂)
请教:一个事故预想(相当复杂)
发布于:2006-12-18 13:00:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
事故预想:事故低油压出口开关拒动
我所能想到的现象:1、导叶全关
2、灭磁开关断开
3、厂用开关断开
注:励磁转子回路设有过压保护(啰嗦一句:灭磁开关是直流开关,过压保护回路在灭磁开关与转子回路之间)
我的疑问:据说此时发电机就是一个电动机,请问转子转向如何?转子里面有电流么?此时转子、定子线圈有损坏么?
全部回复(12 )
  • del.piero_10
    del.piero_10 沙发
    嗯!学习学习哈!!! :handshake :handshake
    2009-10-28 10:00:28
  • qianger
    qianger 板凳
    事故低油压的话,导叶通常是关不严的,一般要落进水口闸门了;此时机组紧急事故停机,原则上是要跳发电机出口开关甩负荷的,因为发电机出口开关据动,导致开关失灵保护动作,主变高压侧开关应该跳闸,如果是楼上说的事故低油压时不启动失灵保护的话(存有疑问,好像两者并不相干),手动拉开发电机出口开关就是了。至于灭磁什么的肯定是要动作的。
    2007-01-02 02:12:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
哪位了解220kV避雷器计数器的原理?
我本人在工作中接触到220kV避雷器计数器,希望了解它的原理接线图,当雷击电流流过避雷器计数器时,它为什么不会被击坏?
