土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AD11指示灯 电阻式和电压式的区别
AD11指示灯 电阻式和电压式的区别
发布于:2012-06-20 18:06:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如题,请专家解释,在使用当中应该注意什么?
  • cxr1999
    cxr1999 沙发
    AD11指示灯一般分电阻式和电容式,区别在于:
    电阻式一般用于交直流回路都可以,灯头内部串联电阻分压;电容式用于交流回路,灯头内部串联电容分压。
    2012-10-08 11:37:08
  • zhb173172192
    zhb173172192 板凳
    AD11指示灯 电阻式和电压式的区别
    还有请高手赐教,在使用当中应该注意什么?
    2012-09-11 17:56:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
怎样选择高压熔断器
1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
