土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 怎样选择高压熔断器
怎样选择高压熔断器
发布于:2012-06-20 17:37:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.额定电压选择
对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
2.额定电流选择
熔断器的额定电流选择,包括熔管的额定电流和熔体的额定电流的选择。
(1)熔管额定电流的选择:为了保证熔断器载流及接触部分不致过热和损坏,高压熔断器的熔管额定电流应满足下式的要求。
(2)熔体额定电流选择:为了防止熔体在通过变压器励磁涌流和保护范围以外的短路及电动机自启动等冲击电流时误动作,保护35kV及以下电力变压器的高压熔断器; 高压熔断器选择—熔体额定电流选择用于保护电力电容器的高压熔断器的熔体,当系统电压升高或波形畸变引起回路电流增大或运行过程中产生涌流时不应误熔断。
来源: www.ltct.cc 乐清市灵通电气成套设备有限公司
  • desparado
    desparado 沙发
    最好有个事例,方便参考
    2012-06-26 14:06:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电网监控与调度自动化
