土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位设计师请帮忙看着下,我这个结构图布置的有木有问题?谢谢指导
发布于:2012-06-20 15:21:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个是一个古建筑,地下一层,地上四层。中间开洞,为环形坡道。在地上一层和四层有楼板,其它层没有。中间布置观光电梯,打算采用钢梁来维持结构稳定和受力。大师们看看吧。有错误指导下。我个人觉得次梁布置的太多了,整个结构刚性的,似乎不是很好
全部回复(36 )
  • zt4608933
    zt4608933 沙发
    中间的电梯部分和主体是完全脱开的,依我看确实是要分成两部分计算了,类似于脱缝计算!!!
    2014-06-11 11:46:11
  • xiamibanana
    xiamibanana 板凳
    楼主你好厉害哦
    2014-06-09 17:17:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
施工底模能否用其他木材代替
现场施工时,施工单位使用木板代替胶合模板。是否允许?使用部位是一层顶,二层梁底?如果不行用规范的那条来说明?或者还是从材料成本上来说?求回复!
