土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工底模能否用其他木材代替
施工底模能否用其他木材代替
发布于:2012-06-20 15:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现场施工时,施工单位使用木板代替胶合模板。是否允许?使用部位是一层顶,二层梁底?如果不行用规范的那条来说明?或者还是从材料成本上来说?求回复!
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    以前没有胶合木模板时难道就不施工了吗。所以回答是肯定的,可以用其他材料来代替。但应该重新进行施工方案的设计计算和相应的修改。批准以后再进行施工。
    2012-06-22 07:39:22
  • zj3225250
    zj3225250 板凳
    平整度?光洁度?脱模剂?谁的工地上用过这样的板子么?
    2012-06-21 09:17:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教大家一个混凝土环境类别的问题
请问山东青岛地区 地下水具有较强腐蚀性的场地 地面以下构件的环境类别按多少取?
