土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 压力电磁阀的作用以及跟膨胀罐的比较
压力电磁阀的作用以及跟膨胀罐的比较
发布于:2006-12-18 11:20:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在某些热水采暖系统中取代膨胀罐选用了压力电磁阀,不知道大家有没有这方面的资料或者经验?
全部回复(10 )
  • chinat
    chinat 沙发
    反对8楼,那有人用水的时候,你水泵就会频繁启动,大大降低了其使用寿命,很多用了压力传感器的设备照样配膨胀罐就是这个道理。
    2008-10-16 17:58:16
  • rlwb2003
    rlwb2003 板凳
    为什么发明这种阀门呢?用变频补水泵不就解决了么?有什么区别么?
    2006-12-31 20:26:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一些基础但很重要的问题!希望大家参与!
通过3年工作,实践中有如下的问题:1、我们暖通的人总时常计算供热系统的循环水量(Q、G、△T),但一个系统充水量是多少,又如何解释或计算呢?两 者关系如何?2、汽水交换时,计算蒸汽的用量。例如水从20度升到50度和从50度升到70度所吸收热量相同吗? 用蒸汽的汽化潜热来计算,公式G’=AQ’/r,该公式试用在饱和状态,那过热蒸汽如何计算呢,所含热量远大于啊。3、供热系统的补水。 补水量我们一般定为整个系统的4%(按事故补水量)走,但在实际运行中,系统在某一段时间内连续稳压补水的用量
