土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一些基础但很重要的问题!希望大家参与!
一些基础但很重要的问题!希望大家参与!
发布于:2006-12-18 11:17:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
通过3年工作,实践中有如下的问题:
1、我们暖通的人总时常计算供热系统的循环水量(Q、G、△T),但一个系统充水量是多少,又如何解释或计算呢?两
者关系如何?
2、汽水交换时,计算蒸汽的用量。例如水从20度升到50度和从50度升到70度所吸收热量相同吗?
用蒸汽的汽化潜热来计算,公式G’=AQ’/r,该公式试用在饱和状态,那过热蒸汽如何计算呢,所含热量远大于啊。
3、供热系统的补水。
补水量我们一般定为整个系统的4%(按事故补水量)走,但在实际运行中,系统在某一段时间内连续稳压补水的用量
如何得出呢?本人认为是无法计算而得的,因为单位补水量根本是不定值。不知对否?
4、对于补水定压与整个大型供热系统的关系,看了规范、课本一遍又一遍,还不是很明白,有言简意赅的解释吗?
先到这里吧。在实践中还会有不断的问题,基本是理论知识与实际运行的结合与矛盾。
谢谢大家的帮忙,希望大家互相讨论,互相学习!
全部回复(26 )
  • alq-5555
    alq-5555 沙发
    版主说得问题,我也遇到过,就是设计院设计的二次流量和实际的不同,我曾经做过一个换热站,建筑面积13万平方米,二次采暖流量设计院给的600T/H和实际计算的一样,但是在实际中,我去现场调试时用补水泵往管网加水时,我特意计算一下流量,只有320T/H,相差很大,所以,本人认为,有些问题还是具体处理,灵活运用为好。关于补水量的问题更是灵活掌握了,如果丢水现象不多,可以往小选,没有太大的影响。致于气相传热的,我认为比较复杂,饱和和过热不同,有显热,做时应该注意。经验不多,仅供参考。
    2007-08-07 15:27:07
  • lanxin19821111
    正常补水为系统水容量的1%
    事故补水量=4% ——5%
    2007-03-08 19:47:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:采暖负荷的计算
带有阳台的推拉门和墙壁的传热系数按照什么样的数值取?
