土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 爱默生电子膨胀阀问题求教
爱默生电子膨胀阀问题求教
发布于:2012-06-20 09:47:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近调试一台速冻机用的是爱默生的电子膨胀阀,刚开始过热度设置到18,运转一段时间发现,有两个膨胀阀的实过热度和开启度都比较正常,有两个膨胀的过热度不管怎样去调节,实际的过热度始终很大,有时候能达到40多,开启度始终是100,当过热度不是很高的时候跟设定值相差不大时,开启度还是保持在100,这样只能通过调节总供液阀门来控制系统的供液,要不压缩机就有回液的现象,是电子膨胀阀控制本身出现了问题,还是压力探头,或者温度探头出现了问题,百思不得其解,请高手指教
全部回复(5 )
  • zbwork5
    zbwork5 沙发
    不错 学习了 谢谢
    2012-10-14 16:48:14
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    路过,学习了,新东西应该好好学习了
    2012-10-10 21:27:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的各种温度有什么关联
请教大家一下:压缩机的吸排气温度和蒸发温度、冷凝温度有什么关联,制冷设备在运行时的正常吸排气温度及压力各是多少,不同的冷库正常吸排气压力及温度一样吗?停机时的正常吸排气压力及温度又是多少。制冷设备http://www.gdftjx.com[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-28 08:54 编辑 ]
