土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的各种温度有什么关联
压缩机的各种温度有什么关联
发布于:2012-06-20 08:53:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教大家一下:压缩机的吸排气温度和蒸发温度、冷凝温度有什么关联,制冷设备在运行时的正常吸排气温度及压力各是多少,不同的冷库正常吸排气压力及温度一样吗?停机时的正常吸排气压力及温度又是多少。制冷设备 http://www.gdftjx.com
[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-28 08:54 编辑 ]
全部回复(7 )
  • dgmcsy
    dgmcsy 沙发
    谢谢,版主的回复
    2012-06-28 08:52:28
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    蒸发压力与系统所需要的蒸发温度(库温)有关,冷凝压力与冷凝条件和冷凝环境)有关
    不同温度要求,采用不同制冷剂的系统,无论运行或停止,其高低压力都会不一样
    吸气温度是蒸发温度与回气过热度之和,排气温度是冷凝温度与排气过热度之和
    2012-06-27 15:44:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
进口导叶无法关闭
谁遇到过离心制冷机 故障“叶轮无法关闭”启动失败,说说这是什么原因,如何解决?叶轮(进口导叶)。乐星的机子
