土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 进口导叶无法关闭
进口导叶无法关闭
发布于:2012-06-19 21:50:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谁遇到过离心制冷机 故障“叶轮无法关闭”启动失败,说说这是什么原因,如何解决?叶轮(进口导叶)。乐星的机子
全部回复(3 )
  • duzewen2008
    duzewen2008 沙发
    检查导叶马达有没有问题。还有检查导叶开关和导叶马达的装配是否到位。
    2012-06-26 21:35:26
  • zzzdeai
    zzzdeai 板凳
    是有链条在外面,这是新机 在调试使用阶段,长遇见这个问题
    2012-06-26 21:04:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水冷式直接冷冻的制冷原理
  冷却塔底盆的水经由过程水泵运送到冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时经由过程冷却塔顶上的电扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就如许循环往复的运转。冷凝器散热同时内里的冷媒液化,再流入蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸取热量,从而就对蒸发器里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸经由过程水泵运送到电镀(氧化)槽,就如许一个轮回进程。    冷却塔底盆里的水经由过程水泵运送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时经由过程冷却塔顶上的电扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就如许循环往复的运转。冷凝器散热同时内里的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸取热量,从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水经由过程水泵运送到热互换器(中心离隔、一边水、一边硫酸),再经由过程热通报的进程就对硫酸进行了降温,就如许一个轮回进程。此款产物其上风在于安置便利,使用寿命相比拟直接冷冻的长,酸碱不易腐化冷水机
