土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络宽带的问题
网络宽带的问题
发布于:2006-12-17 22:00:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一般的建筑设计时甲方都要求宽带入户,我就不明白了,现在所提的宽带不都是用电话线上网吗?只要设计了电话插座接口不就可以了吗?为啥还要单独提出来呢?这方面俺是新手,麻烦各位详细解释一下
全部回复(4 )
  • zrq778
    zrq778 沙发
    能否说得具体一点?入户是指建筑还是终端用户?一、先回答宽带入户问题:一般WAN入建筑部分由电信完成,至于采用何种方式由建设方向电信部门申请:一般要求不高的小区、商场、写字楼采用ADSL即可然后通过交换机共享,个别用户还可以自己申请;要求高的可以申请专线DDN(费用较高);二、回答第二个问题:电话与网络分开是有道理的,网络端口可以通过LAN上网,费用较低内部访问速度快条件好的可达千兆(一般千兆网指的是LAN,而非WAN)!
    2007-06-11 14:55:11
  • responsibility
    以前的建筑一般都用电话线上网,因为没有设计专门的网线。
    现在的设计应该有专门的宽带网了。不需要通过电话上网,因为电话线上网的速度难保证,在线看一些视频的时候速度跟不上需求。
    2007-03-10 15:31:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
生活水压力的调节问题,请教大家
近日到一个工地(8层楼),生活泵设在8楼,供水泵的压力调在0.24-0.26之间。可是富士的FRV-9ES变频器总在运转,它与一个数字式调节器接在一起。 请教高手,它的工作流程是怎样?越详细越好!如果要调节压力该怎么调节?即把供水泵的压力调节在0.24-0.28之间。谢谢大家了!!!
