土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 生活水压力的调节问题,请教大家
生活水压力的调节问题,请教大家
发布于:2006-12-16 18:27:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
近日到一个工地(8层楼),生活泵设在8楼,供水泵的压力调在0.24-0.26之间。可是富士的FRV-9ES变频器总在运转,它与一个数字式调节器接在一起。
请教高手,它的工作流程是怎样?越详细越好!如果要调节压力该怎么调节?即把供水泵的压力调节在0.24-0.28之间。谢谢大家了!!!
  • chengcai_918
    chengcai_918 沙发
    生活泵设在8楼,供水泵的压力调在0.24-0.26之间:
    一般变频调节系统设有远程压力表,如电子式、其工作流程是根据水泵出口的的压力来调节水泵运转频率来达到所需要的用水流量!水泵在8楼,目前,大部分地区的市镇水压在白天很难到8楼,或许晚上可以,只要设计有水箱或变频增压系统,水泵及管路设计合理,该系统供水是没有问题!至于怎样调节变频器,找厂家的维护管理人员询问即可!如果没有计有水箱或变频增压罐,水泵的吸程不够,使用水点又多,达不到出口压力,肯定水泵是常常运转的!
    2006-12-16 19:34:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电网调度自动化信息网络安全技术
〔摘 要〕 通过对淮北供电公司调度所自动化系统与网络现状、数据交换方式、安全防护技术的介绍,指出了在目前运用的设备管理、安全管理、运行管理等方面存在的安全隐患,提出严格拨号上网用户的管理,采用网络安全访问控制技术、加密通信技术、身份认证技术、备份和恢复技术等更完善的调度自动化系统的安全技术措施和管理措施,以充分满足电网调度数据安全性、可靠性、实时性的特殊要求。 〔关键词〕 能量管理系统;调度数据网;电量采集系统
