土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吸气过热度的范围,过高的原因和后果
吸气过热度的范围,过高的原因和后果
发布于:2006-12-17 15:01:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家讨论一下,空调吸气过热度大小的范围,吸气过热度过高或过低的原因和后果
全部回复(7 )
  • skyxwhu
    skyxwhu 沙发
    增加过热度,压缩机的输入功率增加同时制冷量也会增加,对不同的制冷剂要进行分析,有些是有益的,有些是不利的
    2009-05-14 10:54:14
  • luop2012
    luop2012 板凳
    制冷机组的过热度分为有益过热度和有害过热度,有害过热度升高,压缩机耗功增加,制冷效率下降,你可以参考制冷原理这本书看看
    2009-05-13 18:25:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急,如何解决玻璃结露的问题呀?
基本情况:冬季由于室内外温差过大,窗户玻璃内侧有结露现象,增加风幕机加热玻璃内侧,消除结露。参数:室内温度:28℃室内湿度:70%室外温度:按5℃计算室内外温差可考虑最大按30℃计算,计算室内露点温度与加热量;窗户资料: 尺寸:2600(H)×3600mm 共11扇 12mm防火玻璃 要求采用蒸汽加热方式,蒸汽压力1.2Mpa;
