土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 中小学的美术教室用什麽灯啊
中小学的美术教室用什麽灯啊
发布于:2006-12-17 09:06:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题
全部回复(10 )
  • zzwyy
    zzwyy 沙发
    在《建筑照明设计规范》GB50034-2004中只有“美术教室”和“手术室”两个地方显色指数的要求Ra>=90,因此,这两个场所的适用光源有特殊要求,如果选用荧光灯90系列的产品!如:TLD36W/940或TLD36W/950的荧光灯,这种荧光灯发光效率不高(光通量为2350lm),是牺牲发光效率来换取高显色性!
    2006-12-19 18:38:19
  • tely-007
    tely-007 板凳
    呵呵,原来这么回事,谢谢版主啦!
    2006-12-19 09:56:19
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
如何保证采用声光控制开关,消防时瞬时点亮?
GB50368-2005住宅建筑规范第8.5.3当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。我原来设计一般都是采用应急照明和正常照明分开的.因为我们院里的总工说应急照明不能采用自动关闭的节能开关.说是现在的产品达不到消防时强启.现在新规范既然规定了这一条,是不是说现在应急照明可以采用声光控?如果可以,如何保证在消防时点亮呢?灯具有什么要求?开关有什么要求?配电有什么要求?
