土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 如何保证采用声光控制开关,消防时瞬时点亮?
发布于:2006-12-16 15:40:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
GB50368-2005住宅建筑规范第8.5.3当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
我原来设计一般都是采用应急照明和正常照明分开的.
因为我们院里的总工说应急照明不能采用自动关闭的节能开关.说是现在的产品达不到消防时强启.
现在新规范既然规定了这一条,是不是说现在应急照明可以采用声光控?
如果可以,如何保证在消防时点亮呢?
灯具有什么要求?
开关有什么要求?
配电有什么要求?
期盼高手!
全部回复(6 )
  • lggufei
    lggufei 沙发
    我下载了个集中型电源应急照明系统04D202-3,
    好象没什么好东西.
    都是讲集中应急的
    2006-12-19 10:44:19
  • z_yigang
    z_yigang 板凳
    集中型电源应急照明系统04D202-3???
    张电工何不照张相片发上来让大家看一下先??
    2006-12-18 19:31:18
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED电子显示屏的配电
比较大的电子显示屏用电比较大,大约七八KW,过去三相电可以吗?
