土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 黄河防洪工程结算探讨
黄河防洪工程结算探讨
发布于:2006-12-17 07:15:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
黄河防洪工程结算探讨
1 概况
黄河防洪工程结算是一项非常重要的工作,是监理投资控制的重点。搞好工程结算,管好用好建设资金,控制超计划工程和计划外工程建设,避免建设资金的流失,使工程建设投资发挥应有的作用,是参建各方共同的责任,也是国家投资建设的目的之所在。
2 做好结算前的准备工作
2.1工程质量合格是结算的前提
施工单位是工程建设任务的最终承担者,是与工程质量关系最密切、最直接的单位。施工单位应建立健全质量保证体系,并在规章制度约束下确保质量保证体系的运行。严格按照基建程序、设计和合同要求施工,自觉接受监理、建设单位和质量监督机构的监督和检查,搞好工程施工质量。只有承建的工程质量合格,才能进行工程结算,建设工程质量合格是工程结算的前提条件。
2.2原始资料是工程结算的基础
工程结算与施工单位的经济利益紧密相连。施工过程中应注意收集和整理工程结算的原始资料,并由监理单位和质量监督机构认可。
工程施工合同是建设单位与施工单位依法签订的,是施工期间合同双方共同遵守的合同,也是工程竣工结算的主要依据之一。设计文件、设计图纸是指导工程施工和计算工程量的重要资料,对工程结算具有重要的指导作用。施工前,施工单位应及时将设计文件、设计图纸与工程的实际情况相对照,如有差异,及时上报,并进行设计变更。因此,施工单位应对合同内容、设计文件及设计图纸进行认真分析,正确理解。施工过程中,将实际发生工程量与施工合同、设计文件和设计图纸相对照,发现偏差,及时报告现场监理,确保工程结算原始资料的准确性。结算前将实际发生工程量和费用的原始资料进行整理、汇总,根据施工合同和施工进度及时进行工程结算。
2.3合理地计量是结算的关键
设计图纸是工程量计量的依据,施工合同和设计文件对计算工程量具有重要的指导作用。目前,黄河防洪工程建设施工合同多为单价合同,工程结算时,以监理认可的实际发生的工程量为计量依据,承认由于设计变更引起工程量的增加或减少。施工单位应按照签订的施工合同完成工程建设任务,监理单位按照监理合同、监理实施细则等要求进行检查、校核,确保工程量计量有据可依,且准确无误。
2.4正确处理设计变更
设计变更是防洪工程建设中常见的现象,由于河势变化或其他原因,往往引起设计变更。施工单位要对引起设计变更的原因、变更内容和由此引起工程量的增减等内容提出详实地报告,报请监理单位核定,由建设单位及时委托设计部门办理变更手续,并报主管部门审批。变更的内容要有当事人及有关部门负责人的签字,取得合法的原始资料,依据合同条款,纳入工程结算范围,作为工程结算的依据。
2.5监理审核
投资控制是监理“三控制、两管理、一协调”的重要内容,施工阶段投资控制的工作量最大。监理人员要搞好旁站监理,对施工过程中实际发生的工程量和投资正确计量、准确计算。工程结算时,监理单位对工程结算原始资料进行认真审核,严格把关,根据施工合同、进度和质量情况及时进行结算。对合同外工程、超进度工程和质量不合格工程一律不予结算,确保投资的合理使用。
3 严把结算关
目前,黄河防洪工程结算实行施工单位上报,监理部门核定,建设单位审查的结算方式。结算时要经过现场监理对原始资料严格把关,监理部核定,项目办核对,建设单位审查几个步骤。按照国家的财经制度,结合防洪工程建设的实际,制订完善的结算制度,规范结算手续,堵塞工程结算中的漏洞。严把工程结算关,确保工程款支付的准确合理,为工程施工提供条件,同时避免建设资金的流失。
4 工程结算存在的问题及建议
4.1遗留问题和尾工处理
主体工程完成后,遗留问题和尾工处理相对滞后,不能按要求及时完成,影响验收和竣工结算工作的进行。建议对遗留问题和尾工处理缓慢的施工单位,在工程结算时扣除一定比例的工程款,对其进行经济处罚。
4.2工程结算滞后
工程建设完成后,个别施工单位结算工作相对滞后,工程款不能按照工程进度及时进行结算,以至主体工程已经完成,工程款结算率相对较低,影响了工程施工的顺利进行,影响了竣工决算工作。建议对工程结算滞后的施工单位,超过规定的结算时间后,在工程结算时扣除一定比例的资金,以便督促其尽快结算。
4.3结算资料不全
工程结算时,按照规定应该准备的结算资料,个别施工单位往往准备不全,处于能结算与不能结算的边缘,使结算人员较难掌握。针对这种情况,在召开参建各方参加的座谈会时,参建各方都明确表示,一定要严把工程结算关,工程结算的原始资料必须齐全,否则不予签署结算意见,杜绝资料不全人为进行结算现象的发生。
4.4加大监理控制力度
投资控制是监理“三控制”的一项重要内容,在施工过程中,监理单位侧重对工程质量的控制,对投资和进度控制相对较弱,建议监理单位加大对投资控制力度,搞好旁站监理,严格工程量计量,把好工程结算关。
来源:水信息网
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
不能以审计代替工程结算审核
不能以审计代替工程结算审核  为了规范工程造价中介组织行为,保障其依法进行经营活动,维护建设市场的经济秩序,确保国家经济建设的顺利进行,建设部和各省、市都相继颁发了《工程造价咨询单位资质管理办法》,不少省、市还以省、市长令颁发了《建设工程造价管理暂行规定》,逐步将工程造价管理纳入依法管理的轨道。但在实施过程中,还存在工程造价咨询与审计的职能、执业范围、行业性质、政策法规理解和执行相悖的矛盾。因此阐明政策法规,规范审计行为,已经成为当前亟待探讨解决的重要议题。
