土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 浅谈做好工程结算及审计工作
浅谈做好工程结算及审计工作
发布于:2006-12-17 07:13:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
浅谈做好工程结算及审计工作
一、竣工结算的编制依据
结算资料是编制工程结算的重要依据,它是在施工过程中不断收集形成的,必须为原始资料。包括招标文件、投标文件、施工合同、设计图、竣工图、签证单、设计变更单、图纸交底及图纸会审纪要、各种验收资料、停工报告、会议纪要、工程所执行的定额文件、国家及地方调整文件等。在此仅对竣工图、签证单的编制提出几点看法。
⒈ 竣工图
竣工图是反映工程的实景。它包含所完成工程的地理位置、工程量以及竣工后工程达到的质量指标。绘制竣工图前,应先对所完成的工程进行实测实量。实测实量工作的时间跨度是从开工~工程竣工,凡是能够反映到竣工图上的,应如实的反映到竣工图上,不方便反映到竣工图上的,例如土方,可由签证单反映,并将所有的签证单的编号注明在竣工图上相应的部位(一目了然,避免重复计算)。竣工图必须按比例出图(在审计过程中,对于未注明尺寸的地方,可用比例尺量取计算)。竣工图上的文字、数据、线型应按规范标注,不要过小或过大(不清楚的竣工图将影响工程量的计算)。绘制完后的竣工图底稿,首先应由绘图人员进行检查,其次应由施工负责人检查,然后交监理工程师、业主或相关部门审核。进一步作好查漏补缺的工作(若在审计过程中才发现有遗漏的,审计部门将不予以认可)。
⒉ 签证单
编制签证单有以下几种情况:①工程量清单报价的工程,所有完成的实际工程量均为据实结算,必须全部签证。②费率招标的工程,有2种情况:a.在开工前,以设计图纸为依据,业主对施工单位所编制的预算进行了审核的,只需对预算外增减工程量进行签证;b.没有进行预算审核,估价签定合同的,所有完成工程量均要签证。签证单的内容应包括时间、施工部位、发生原因、工作内容、工程量及计算式、图示。签证单的文字说明应简洁完整,反映重点。编制签证单应根据现场实际发生工作进行编制,完成后应及时交付施工负责人审查,是否真实、全面的反映了增减工程量,再交监理工程师确认。监理工程师签字认可返回时,应对监理工程师所签内容进行核查,是否满足业主及现行规定要求(业主一般要求监理工程师核实工作内容、工程量,不能简单的签“情况属实”),对监理工程师所签的不合理地方应如实提出,以免在审计过程中被指出,造成无法弥补的损失。在监理工程师签字确认后,交由业主审核签字确认。
二、 竣工结算的编制方法
竣工结算的编制方法有两种:①投标是根据施工图计量报价的,以预算造价或合同价款为基础,对变更、签证资料的计算,在原造价基础上作出调整。②投标以工程量清单报价或费率报价的,以单价或费率为基础,对所完成的工程量全部进行计算。
在选定用哪种方法进行结算编制后,就要熟悉结算资料,进行分类、分项编号汇总,计算工程量,分析合同内所包含的内容。根据签证单的编号,按照施工顺序,查看定额、套项。每个签证单做一个分项,以便于审查。在套定额前,应知道套项有关计算规则及说明(定额每个章节前有注明)。例如:钢板桩支护工程,钢板桩应计算使用费(租凭费)=钢板桩使用量(t)×使用天数×钢板桩使用费(元/t·天),使用费标准为8元/t·天;钢板桩分疏打和密打两种,如钢板桩需要疏打时,套“打工具桩”这一项时,按相应人工乘以系数1.05等等。
我总结了工程结算三点体会:①作为施工方,虽然希望结算能高一点,但是自己报出去的结算要做到有理可依,有据可查,审减(增)额在10%以内。需要熟悉合同以及有关的法律、法规及国家、地方下发的有关文件,并将这些文件收集汇总,以便随时可查。例如:2002年8月1日,市建委开始收取“安全技术服务费“;2004年1月1日,开始执行“市政工程施工措施费暂行控制标准”;《解放大道施工合同》当变更签证数量达到相应清单数量的25%且金额到达合同总价的1%时,可以重新调整单价等等。②定额套项,根据施工内容套相应、相近的子项,不可重复套项,也不可漏项。当定额中所含的人工、材料、机械与所施工内容有较大出入时,又无法找到更相近的子项,需对所套的定额子项进行调整、换算,或另行根据实据情况做补充定额。例如:施工中一般采用反铲挖淤泥,定额中无反铲挖淤泥,只有抓铲挖淤泥,因此套项时一般可套抓铲挖淤泥,也可按含水量≥25%的土质计算,将人工和机械系数乘1.18;安装塑料管(橡胶圈接口),定额中管径最大的为Ф500,实际施工中存在大于Ф500的塑料管,因此在套相应定额后,还需要对人材机作相应调整。③了解材料信息价格是做好结算的关键。例如:“318国道综合整治工程”中花岗岩站石97元/m,弧形花岗岩站石另增加30元/m的加工费,花岗岩立式单蓖雨水口蓖子350元/个,中央花坛贴面砖97/㎡等等,这些材料均由业主指定供货商及单价,因此此单价必须有投资方或相关负责人的签字说明,否则审计人员将会对公司提供的材料价持怀疑态度。对于其它自己购买的材料,也应了解市场价格以及我方的购买价格,在结算以及投标报价中对工程总价都能起到很好的控制作用。
三、审计工作
竣工结算一般先由业主审核,再由业主交财政部门,财政部门委托审计单位进行审计,也有直接进行审计的情况。
目前,公司所有工程的审计结果均为扣减,原因为:①将结算做得尽可能大,不分析是否合理;②结算审核不认真、不仔细;③结算资料不全。因此在做完竣工结算后,必须经过编制人自审——负责人审核。审计过程中要委派结算编制人对审计人员进行审核,做到认真负责,抓住重点,以理服人。还应做到心中有数,对于审计人员扣减的项目及数量,应马上估算出成本与利率,考虑是否合理、是否同意扣减,或有无辩回的可能性,对于拿不准的,应向领导汇报原因及个人看法。在审计时,应将审计人员所询问而又不能及时回答的内容记下,回头向相关人员请教后再答复,不要因为一个问题影响其它事项的审计。审核过程中还应做好记录,以便核查。每审计完一个工程,应做一个总结,分析其中的成功及不足之处。只有不断的总结、学习,才可以逐步的提高,更好的完成审计工作。
竣工结算直接影响着工程的成本与利润,预算员必须全面掌握施工步骤及施工工艺,与现场施工人员积极配合,对待工作必须认真、仔细、负责,以提高公司效益及形象为己任。
颜建华 陈 颖 (汉阳区市政建设工程总公司)
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
学习贯彻基本建设法规、坚持依法编审预结算
学习贯彻基本建设法规、坚持依法编审预结算 建筑产品是由多行业多学科参与完成的,它的总体水平体现了一个国家的科技发展水平,具有时代精神、民族传统和地方特色。建筑产品质量的高低关系到国家、人民生命财产的安危,是百年大计的事。而工程造价是衡量工程建设投资效益的一项重要指标。对工程建设的质量、安全工期有着举足轻重崐的作用。它们是相互制约、相互推动、相互转化的。若不重视工程造价的管理,将可能造成国有资产、集体资产的严重浪费,有的甚至造成不可挽回的损失。1992年10月党的十四次全国代表大会明确指出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,也就是通过利用市场的竞争机制、价格机制和利润风险机制实现资源分配的最优化。广东省人民政府1998年7月1日起实行的《广东省建设工程造价管理规定》(以下简写《规定》),更使建设工程造价管理部门有了依法管理的准绳。 从我国目前的建筑市场上看,不仅市场本身不健全,而且市场行为包括定价也出现混乱,从全国各地发生的建筑事故原因中可见,绝大多数都是由于建设单位发包工程时,不按建设工程造价计算程序来确定发包价,而采取“一压、二挤、三拖欠”(即压造价、挤工期、拖欠工程款)的手段,有的甚至要求垫资施工,强行供应建筑材料及构件,工程降点等,使施工企业无从适应。另一方面,一些施工单位为了争得项目,冒着“亏本”的风险包接工程,结果在施工中,只好偷工减料,粗制滥造,以劣充好,以致工程质量得不到保证;有些企业则不择手段施展不可明言的伎俩达到自身的目的,从而搅乱了建筑市场;而有些企业为保证质量,维护信誉,不得不自身消化由于资金不足而带来的经济负担,使企业背上经济包袱。种种迹象表明,建筑主管部门在健全和发展建筑市场过程中,应依法崐对建筑活动监督管理,规定业主行为,杜绝片面追求进度、越级承包、肢解工程和压低工程造价等干扰工程质量等不正常现象。《规定》的出台,对规范建筑市场,依法确定工程造价,维护工程建设各方面合法权益起到了后盾作用,使我们工作中法可依,要认真学习,严格执行。我们应从以下几个方面进行工程造价管理:
