土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于正负零嵌固问题
请教关于正负零嵌固问题
发布于:2006-12-16 22:00:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室顶板作为上部结构的计算嵌固部位时,侧向刚度比的计算.PKPM计算应该用1)剪砌刚度还是3)地震剪力与层间位移的比值?
李国胜的<<混凝土疑难问题的处理及算例>>中说用3)
<<PKPM多高层应用指南>>说两种方法都可以
想请问以下到底那种说法是对的?
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    我们一般都是按1)的方法来试算一下。最后在综合分析看是否满足地下室顶板作为上部结构的计算嵌固部位的要求。
    2006-12-20 09:53:20
  • lyj8008
    lyj8008 板凳
    地下室顶板作为上部结构的计算嵌固部位时,侧向刚度比的计算.PKPM计算应该用1)剪切刚度还是3)地震剪力与层间位移的比值?
    想请问以上到底那种说法是对的?
    麻烦各位帮帮忙,回答一下!谢拉!
    2006-12-19 20:55:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
约束边缘构件纵筋最大间距到底是150还是200?
前几天做一个高层,约束边缘构件满足陪筋率和计算要求后,纵筋间距有的达到170mm~180mm,可是我们总工说最大间距是150.我想请问一下,到底有没有着方面的要求?出自那里?有没有最小间距要求?
