土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教强弱电线路共用竖井~~~
请教强弱电线路共用竖井~~~
发布于:2006-12-16 17:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在设计一个11层,一梯两户的电~~~建筑给了一个750mm*500mm的电竖井,我计划如图那样走线可合适?
全部回复(5 )
  • langhua2005
    langhua2005 沙发
    11层的22根BV-3*10的线用桥架敷设~~~请问电梯电源电缆能和BV线同桥架敷设吗?
    2006-12-17 10:02:17
  • hepercy
    hepercy 板凳
    源自民用建筑设计通则
    2006-12-16 20:19:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到的问题,请大家发表一下意见,谢谢
刚做了个工程,我只设计配电室这块,申图的时候,厂家看到低压配电这块时,发现开关的整定值偏小,把开关的整定值全加到最大,导致我的抽屉装不完了还要在加2个柜子,现在在修改,难道非要按照厂家说的做?有的没必要这么大的,我整的小吗?比如 泛光照明 Kx=1,cosQ=0.75,pe=50KW,Ijs=96.23 我整定的电流为 125A 开关为CM1-225M;离心式冷水空调机组地下室 Kx=0.45,cosQ=0.8,pe=305KW,Ijs=247.64 我整定的电流为 315A 开关为CM1-400M;
