土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体 5.1.3的疑问,望不吝赐教(已基本解决)
发布于:2012-06-19 22:35:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《砌体规范》中, 为了求出构件的高厚比(5.1.2条)
必须确定受压构件的计算高度Ho。
我的问题是 ,在确定柱子的计算高度Ho时,是按排架方向查表,还是按垂直于排架方向查表??
如果按某个方向查表,您的依据是什么?希望不吝赐教哈~!!
[ 本帖最后由 zhujianhuitx 于 2012-6-21 11:11 编辑 ]
全部回复(23 )
  • wangbaoyjing
    wangbaoyjing 沙发
    kaiser_yhh正解,柱的高厚比验算分两个方向,计算哪个方向的高厚比,就用哪个方向的计算高度和厚度(此方向的柱长度),计算高度的取值在排架面内和面外不同,所以规范规定了两个方向。
    2012-07-02 11:02:02
  • zhhz89
    zhhz89 板凳
    2个方向都要计算,取不利的进行控制。
    2012-07-02 09:57:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助 建筑地基基础设计规范中8.2.3条
建筑地基基础设计规范中8.2.3条中3.基础底板的配筋,应按抗击弯计算确定; 在轴心荷载或单向偏心荷载作用下底板受弯可按下列简化方法计算: 1)对于矩形基础,当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时,任意截面的弯矩可按下列公式计算(图8.2.7-2):如果偏心距大于1/6基础宽度时应如何计算。
