土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求助 建筑地基基础设计规范中8.2.3条
建筑地基基础设计规范中8.2.3条中
3.基础底板的配筋,应按抗击弯计算确定;
在轴心荷载或单向偏心荷载作用下底板受弯可按下列简化方法计算:
1)对于矩形基础,当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时,任意截面的弯矩可按下列公式计算(图8.2.7-2):
如果偏心距大于1/6基础宽度时应如何计算。
全部回答(15 )
  • l-f-y12193011
    规范5.2.2条不是有吗,基础最好不要出现零应力区
    2012-07-01 11:00:01 来自 PC 评论 举报
  • tty_engineer
    规范中有公式,大于六分之一,基底反力内力重分布
    2012-06-29 22:01:29 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
