土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 玻璃钢风道法兰边的计算方法
玻璃钢风道法兰边的计算方法
发布于:2006-12-15 23:19:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请教玻璃钢风道法兰边的计算方法,一般以风道总面积的多少百分比计算比较合适.
  • torlon
    torlon 沙发
    玻璃钢风道法兰边一般为总面积重量的15~20%。
    2006-12-25 20:03:25
  • sunyiwen2179161
    无机玻璃钢的法兰计算,一般是总面积(重量)的15%.
    2006-12-20 13:50:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
施工工艺标准大全
施工工艺标准大全
