土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调水系统管道安装坡度问题的探讨
发布于:2006-12-15 17:49:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在在一家政府部门的单位做中央空调工程,由于吊顶的限制,我在施工过程中空调供回水的管道没有坡度,但也不倒坡,绝对保持水平,但是监理单位要求必须有坡度,否则全部返工重新安装,我咨询了设计院人员,设计院人员说,在条件允许的状态下最好有坡度, 如果管道内水的流速大于0.25 米/秒保持水平也可以,请教各位专家同行,我应该在那个规范上面找到相应的条款来说服监理人员。请各位同行专家给予帮助,在下不胜感激!!!!1
全部回复(3 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    一般不需要做坡度。拿暖通空调规范6.4.15和4.8.18条给监理看:流速不小于0.25m/s时,可以无坡度敷设。通常空调水设计流速在0.8-2.5m/s之间,满足此要求。
    不过要提醒一句:如果有变水量调节的情况,有可能出现流速较低的运行状况。应该以设计师的意见为准。
    2006-12-18 17:35:18
  • qijunshan_qd
    qijunshan_qd 板凳
    找设计工程师出设计变更。
    2006-12-18 12:53:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教风口灯盘的适用范围有吗?
风口灯盘是风口与灯盘结合的东西,在空调上在风机盘管上送风口可以采用不
