土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 剩余电流的求教
剩余电流的求教
发布于:2006-12-15 16:20:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1:漏电保护器是利用系统的剩余电流(剩余电流?)反应和动作
2:工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地(为什么?) ,否则漏电保护器不能正常工作。
3:安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式(三极四线式?)和四极四线(四极四线?)式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。
4:在无功补偿中电容器上所接入的接触器开关和隔离器开关是起什么作用的呢?
本人初来希望各位老师多多指教!谢谢!
全部回复(4 )
  • huanxisha
    huanxisha 沙发
    2楼已经回答得很全面了。斑竹给加分啊!
    2006-12-19 10:16:19
  • wj98329
    wj98329 板凳
    1.漏保的原理是通过流入零序电流互感器磁环中的电流产生的磁场强度和流出零序电流互感器磁环中的电流产生的磁场强度是否相等的原理工作的。
    2006-12-19 10:09:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这样的建筑物该如何计算年预计雷击次数?
建筑物平面形状为槽钢的横截面形状,几由南北两个平行的部分和连接南北的部分组成,如何计算建筑物年预计雷击次数?
