土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样的建筑物该如何计算年预计雷击次数?
建筑物平面形状为槽钢的横截面形状,几由南北两个平行的部分和连接南北的部分组成,如何计算建筑物年预计雷击次数?
全部回答(8 )
  • huanxisha
    如果这样计算的话,年预计雷击次数将会很大,很容易达到防直接雷措施。打个比方,一个长条形的建筑物,一中方法是按整体计算,另一种方法是将他分成三个部分分别计算,那么后一中计算方法的结果肯定比前者高许多,显然应该按整体计算比较合理。
    2006-12-25 09:06:25 来自 PC 评论 举报
  • sunhan328
    我同意这个。计算等效截收面积时,可以相加。
    2006-12-24 20:12:24 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
