变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
求解:变压器低压总开关下的分支开关下两相短路跳的差动220/10kV一台三卷变压器,两台两卷变压器,三台变压器并列运行,三卷变压器低压母线配出线路出现短路(先出现单相接地故障后发生两相短路),导致三卷变压器低压母线配出线路的开关跳闸,同时三卷变压器差动动作,三侧开关都跳开了,另外两台两卷变压器均报负压闭锁方向过流I段二时限动作,两台两卷变压器两侧开关也跳闸。这种现象是不是保护有问题?差动保护不是保护变压器高低压侧开关之间的故障吗?怎么低压配出开关下的短路也动作?负压闭锁方向过流I段二时限动作是什么保护?什么作用?是互感器磁饱和才动作的吗?上面说到三卷变压器三侧开关、两台两卷变压器两侧开关、配出线路开关一共8个开关是同时跳的。请各位高人指导指导,先谢谢各位了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zspzsl_7872
沙发
从原理上分析,可以使用,但可能会造成变压器损耗变大,变压器利用率变低。
2012-06-21 15:37:21
逗逗飞
板凳
定值应该有供电局重新设定,那二次保护上仍用35/10的变压器保护是否完善呢?
2012-06-19 14:04:19
加载更多回复 举报
