土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急求知消防排水设置
急求知消防排水设置
发布于:2006-12-15 15:44:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下商场消防排水是否要设消防排水泵
排水泵是不是也得按防火分区设,每个防火分区的消防排水泵只负责本防火区的消防水量,我是高层建筑消防水量是70l/s,如果按防火分区来设排水泵感觉太多了
能否两个防火分区共用排水泵
全部回复(9 )
  • necessyang
    necessyang 沙发
    进来学习一下,没有接触过
    2008-12-22 15:13:22
  • sophieapril
    sophieapril 板凳
    做的工厂的丙类仓库,设计院出的图纸布置了满天星似的地漏,甚至大的dn250,在我看来一般就是排水排到室外雨水井就是了.
    消防喷淋排水有什么硬性规定吗?一般工厂仓库类消防喷淋排水怎么设计的?
    2008-12-22 10:21:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵能抽出水吗?救命呀
各位,我们现在在做消防水池,由于条件不允许,我们打算把水泵房放在离消防水池20m的地方,消防水池是地下的,水泵的泵轴和吸水管的标高差是4.5m,水泵的最大吸水高度是6m,我不知道这样水泵能不能抽出水,是不是离的太远了?水平距离对于水泵的吸水性能有影响吗?我觉得不考虑沿程损失的话,只要水泵的最大吸水高度6m大于标高差4.5m就可以了,可他们都说20m的水平距离太远了,抽不出水。我画了张简图,已转化为WORD格式了,大家有空了帮我看看好吗?很急的,大家帮帮忙吧,拜托了
