土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防兼容性!!!~~~
安防兼容性!!!~~~
发布于:2006-12-15 14:25:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在安防系统中选择不同厂家的摄象机在兼容性方面该任何判别呢!
比如说我选择了华南的HN-8300的矩阵切换主机而在前端设备上我选择了其他的摄象机!不过所有的摄象机都是PAL制式的!这样会影响整个系统吗!
如果回要根据什么选择不同厂家产品时没问题呢!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
RJ45 vs RJ11
RJ45和RJ11是否兼容并具有互操作性?RJ11没有国际性的标准,因此标准不要求它们兼容。 事实上,市面上的RJ11插头会损坏它所插入的RJ45插孔。 " 定义 下面说明什么是RJ45和RJ11接插件,以及它们的定义和标准的有关规定。 RJ45 RJ45是一个常用名称,指的是由IEC (60)603-7标准化, 使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。IEC (60)603-7也是ISO/IEC 11801国际通用综合布线标准的连接硬件的参考标准。
