土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ RJ45 vs RJ11
RJ45 vs RJ11
发布于:2006-12-15 14:12:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
RJ45和RJ11是否兼容并具有互操作性?
RJ11没有国际性的标准,因此标准不要求它们兼容。
事实上,市面上的RJ11插头会损坏它所插入的RJ45插孔。
" 定义
下面说明什么是RJ45和RJ11接插件,以及它们的定义和标准的有关规定。
RJ45
RJ45是一个常用名称,指的是由IEC (60)603-7标准化, 使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。IEC (60)603-7也是ISO/IEC 11801国际通用综合布线标准的连接硬件的参考标准。
ISO/IEC 11801标准关于连接硬件需求的规定:
- 信息插座连接处的物理尺寸参考IEC (60)603-7, 8针‘RJ45’ 标准。
- 信息插座的电缆端接导体数量为8。
因此,使用6针或者4针接插件(比如RJ11)从此不被通用解决方案支持。
T568A : 8针/8线 T568B : 8针/8线
RJ11
RJ11通常指的是6个位置(6针)模块化的插孔或插头。这种接插件没有国际化的标准并且在通用综合布线标准中提及。而且,这个名称往往也用于4针版本的模块化接插件,从而引起混乱。
在通用综合布线标准里,没有单独提及‘RJ11’的论述,所有的连接器件必须是8针。因此RJ11和RJ45的协同工作和兼容性还没有成文。
起源:
RJ这个名称代表已注册的插孔(Registered Jack),是来源于贝尔系统的USOC (Universal Service Ordering Codes,通用服务分类代码) 代码。USOC 是一系列已注册的插孔及其接线方式,是由贝尔系统开发的,用于将用户的设备连接到公共网络。FCC 规定控制着这一目的的应用。FCC (联邦通信委员会)代表美国政府发布了一个文档规定了RJ11。
RJ11是用于西部电子公司(Western ElectricCo)开发的接插件的通用名称。其外形定义为6针的连接器件。原名为WExW, 这里的x表示‘活性’,触点或者打线针。例如, WE6W 有全部6个触点,编号1到6, WE4W 界面只使用4针最外面的两个触点(1和6) 不用,WE2W 只使用中间两针。对于RJ11,信息来源是矛盾的,它可以是2或者4芯的6针接插件。更加混淆的是,RJ11并不仅是用于代表6针接插件,它还指4针的版本。
" RJ45 和RJ11:不同的标准,不同的尺寸
由于两者的尺寸不同(RJ11为4或6针,RJ45为8针连接器件),显然RJ45插头不能插入RJ11插孔。反过来却在物理上是可行的(RJ11插头比RJ45插孔小), 由此让人误以为两者应该或者能够协同工作。实际上不是这样。强烈建议不要将RJ11插头用于RJ45插孔。
因为RJ11不是国际标准化的,其尺寸,插入力度,插入角度等等没有统一依照国际标准接插件设计要求,因此不能确保能够具有互操作性。它们甚至引起两者的破坏。由于RJ11插头比RJ45插孔小,插头两边的塑料部分将会损坏插入的插孔的金属针。
  • wfinaq
    wfinaq 沙发
    长见识了~
    2006-12-18 14:43:18
  • gongwanni
    gongwanni 板凳
    我有过用4、5蕊代电话线的,没分析那么多,觉得还可以。
    2006-12-16 22:53:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请问工业电视液晶显示器的尺寸大小有没有要求?
火电厂的工业电视如果采用液晶显示器,画面显示按四分割进行,屏幕大小有没有要求?有没有相关的国家标准规定?
