土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV线路架空与电缆哪种方式优?长度3~5Km
发布于:2006-12-15 10:40:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • stfhuxinyang0201
    谢谢答复!项目所在位置为郊区,我觉的架空线施工比较麻烦,想采用电缆吊挂取代架空线,不知这样好不好?
    2006-12-15 12:19:15
  • o0001
    o0001 板凳
    各有千秋。
    采用哪种,按情况而定。楼上所说正确。
    2006-12-15 11:38:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:关于星-角启动的奇怪故障!
一台皮带输送机电动机,采用星三角启动,一直工作很正常。最近忽然发生这样一个故障星点启动是正常的,启动结束后,星点接触器脱开,角接的接触器闭合,这时会立即顶空开,而且是总电源的空开;岗位人员不明白是怎么样回事,只知道没开起来设备,于是把空开复位后又重新开,连续失败几次后,有时又可以开启。我仔细检查了电机/接触器,控制器等都没有问题。但是只要是是星转到角接那一下总是会跳空开;这两个接触器是有互锁的。不可能同时工作。
