土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于星-角启动的奇怪故障!
请教:关于星-角启动的奇怪故障!
发布于:2006-12-15 10:35:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台皮带输送机电动机,采用星三角启动,一直工作很正常。
最近忽然发生这样一个故障
星点启动是正常的,启动结束后,星点接触器脱开,角接的接触器闭合,这时会立即顶空开,而且是总电源的空开;
岗位人员不明白是怎么样回事,只知道没开起来设备,于是把空开复位后又重新开,连续失败几次后,有时又可以开启。
我仔细检查了电机/接触器,控制器等都没有问题。但是只要是是星转到角接那一下总是会跳空开;这两个接触器是有互锁的。不可能同时工作。
电机正常开启后测得电流是正常的。
请教:有哪位朋友知道这是怎么样回事吗?谢谢
全部回复(40 )
  • hillman323
    hillman323 沙发
    不错,不错,恭喜下,我也刚往这方面想,又学习了一招解决问题的思路
    2006-12-24 00:11:24
  • shenyekafei
    shenyekafei 板凳
    看了几位大哥的讨论,深感敬佩
    2006-12-23 21:33:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
绝缘穿刺线夹好不好?
绝缘穿刺线夹到底好不好,有没有以前的直接接了焊接的好?
