土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教框支框架的定义?
请教框支框架的定义?
发布于:2012-06-18 22:20:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我为此请教了几个人,得到的答案不一。有理解为从转换层~底层 (包括地下一层)的所有框支柱和框架梁的组合,甚至还包括与框支柱相连的一跨非转换的一般柱子和普通梁;有的理解就是转换层的框支梁,加上从上到下的框支柱。我比较支持后者。不知大家是怎么理解的,在此请教。
全部回复(6 )
  • dlzhj133
    dlzhj133 沙发
    框支框架是指转换构件(如框支梁)以及其下面的框架柱和框架梁,不包括不直接支承转换构件的框架。如考虑结构变形的连续性,在水平方向上与框支框架直接相连的非框支框架的抗震构造设计可适当加强,加强的范围可不少于相连的一个跨度.
    2015-07-27 11:02:27
  • 该用户已注销
    没做过转换层的,对定义也不是很清楚,学习了
    2013-12-05 12:22:05
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
大底盘多塔,整体建模之周期比
经常听说大底盘多塔结构,最近做一个项目,地下2层,地上28层剪力墙住宅。结构超长(84米),中间设置伸缩缝,同时按照抗震缝要求考虑。上部通过伸缩缝(抗震缝)分开,形成多塔。仅仅通过地下室相连。且上部结构没有裙房。我问一下:1、仅仅通过地下室相连的上部分缝结构属于大底盘多塔吗?(地下室顶板满足和不满足嵌固条件时各有何不同?)2、如果不属于大底盘多塔,是否可以仅仅分开建模算指标和配筋?3、如果属于大底盘多塔,一般大底盘多塔都是整体建模算配筋,分开建模算指标?
