土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大底盘多塔,整体建模之周期比
大底盘多塔,整体建模之周期比
发布于:2012-06-18 19:48:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常听说大底盘多塔结构,最近做一个项目,地下2层,地上28层剪力墙住宅。结构超长(84米),中间设置伸缩缝,同时按照抗震缝要求考虑。上部通过伸缩缝(抗震缝)分开,形成多塔。仅仅通过地下室相连。且上部结构没有裙房。我问一下:
1、仅仅通过地下室相连的上部分缝结构属于大底盘多塔吗?(地下室顶板满足和不满足嵌固条件时各有何不同?)
2、如果不属于大底盘多塔,是否可以仅仅分开建模算指标和配筋?
3、如果属于大底盘多塔,一般大底盘多塔都是整体建模算配筋,分开建模算指标?
4、看网上有人说也可以整体一起算指标,只是周期比要通过振型判断分别属于哪个塔楼。
5、大底盘多塔结构设计与普通结构有哪些需要注意的。
谢谢!
还有个小问题:
如果地下室顶板不满足嵌固条件(剪切刚度大于2倍),我在一个讲座里看到这样做法“可以在地下室设置一些不伸出底面的剪力墙,增加地下室刚度来满足刚度嵌固条件” 这样的做法可以达到剪切刚度比的要求,但是有个疑问,这些不伸出地面的剪力墙会不会在地下室顶板处产生比较大的刚度突变,对结构是否有不利影响?
[ 本帖最后由 xinboyan 于 2012-6-19 09:43 编辑 ]
全部回复(12 )
  • 黑郁金香00
    我也有这个方面的疑问,不得其解。
    2017-07-07 16:07:07
  • zylanlan
    zylanlan 板凳
    周期怎么看,我现在也做一个类似的。
    2017-04-18 16:33:18
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
高层天然地基须要做静载试验吗?
如题,最近做了1个31层高层,99米,地基为岩石层,承载力很高,不需打桩,直接用天然地基,请问还需要做什么静载试验的吗?多谢咯
