土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求:YHAC80CE-000报警
求:YHAC80CE-000报警
发布于:2012-06-18 20:22:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台这样的机组,压缩机有一台运行,另一台不工作。查线控故障代码为A9-12。查询为板式1出水温感,在温度显示里查询的温度值正常,测温感阻值正常。现在复位警铃无法消失。大家给指点下
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【常识】简易机械状态监测方法
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?电冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。 电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。
