土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【常识】简易机械状态监测方法
【常识】简易机械状态监测方法
发布于:2012-06-18 17:28:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
电冰箱不制冷的原因分析
1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。
3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。
电冰箱不制冷排除方法
1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。
2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
你的电冰箱不制冷应从以下几个方面去判断:
1:检查电源连接是否正常。
打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试。
2:若电源连接正常,听压缩机是否工作。
压缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压缩机的振动,则 应注意别烫伤,因为压缩机温度在冬季有40-50℃,夏季可达80-90℃)
3:若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。
让冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力。
4:如果你的冰箱属于间冷式的,则要检查风机是否工作。
打开冷冻室的门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。 东莞冷库
另如箱内食品放置太多也会影响制冷效果。
排除方法
  • szganghua
    szganghua 沙发
    看下,感觉这些方法挺简单的,不过也听实用
    2012-06-18 17:56:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机安全操作时的注意事项
冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。使用时,应当注意以下事项: a.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 b.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。
