土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 学生求助!连续梁现浇支架设计
求助。预应力混凝土连续梁现浇支架设计。三跨梁,支架设计,中间跨要留通车空间。小弟是学生,没有接触过这东西,不知道具体的要怎么设计。求各位大神给个设计实例,在此感激不尽!!!!
全部回答(4 )
  • 成工工
    计算各种荷载,
    选择支撑材料型号,进行材料承载力计算
    地基承载力计算
    确定支撑材料布设。
    2012-06-21 08:56:21 来自 PC 评论 举报
  • 旭日东升
    支架设计首先要有详细计算,才能决定选择支架的型号和间距以及支架地面承载力。
    1、首先通过施工设计图,找出桥梁梁板一次性浇筑的最大单位面积重量(吨/平方米);
    2、根据混凝土最大单位面积重量,加上施工荷载,施工不均匀荷载,乘以振动系数,求出最不利荷载组合;
    3、选择支架竖杆能承担这个最不利组合荷载,以及设计竖杆排列密度(考虑压杆失稳);
    4、根据竖杆排列密度,分配到每根杆端最大要承受多少竖向荷载;
    5、根据每根竖杆的最大承受荷载,考虑支架地面的承载力(可以考虑地面加垫块,减少竖杆对地面压强);
    6、构造设计支架,如水平杆(纵横桥梁方向)一般步距超过1.5米(普通脚手架管),固定卡抗滑能力只有800公斤;
    7、加剪刀撑杆,一般剪刀撑杆一杆到底,中间接长要用固定卡链接;
    8、验算支架横向稳定性(考虑混凝施工不均匀加载影响)。
    粗略计算就是这些,希望还要多看看施工方面的书籍。
    2012-06-18 13:49:18 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
