土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【求助】连续梁模型预应力二次矩问题!
【求助】连续梁模型预应力二次矩问题!
发布于:2012-06-18 12:50:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
我这个桥是31m+55m+31m的连续箱梁,单箱双室。桥宽18.05m。
我跟我同事同时建了两个模型,DR1为同事所建,用快速编辑器建模。DR2为我所建,用通用截面拟合用具建模。两个模型除了单元编号稍有不同外,其他完全一样,包括节点坐标、钢束信息完全一致。是用桥博建的,有点不厚道的发到这儿了~~
查看承载能力组合1下的弯矩时,出现问题:
若总体输入中极限组合不计二次矩,则两个模型承载能力组合1下弯矩基本吻合,相差很小。
但是如果总体输入中选择极限组合计二次矩,则我同事所建模型DR1承载能力组合1下弯矩与我所建模型DR2弯矩相差很大。
为排除悬臂法施工阶段干扰,我模型已改为一次成桥。
找不到原因,应该是计二次矩时弯矩内包含预应力引起的二次矩,导致两个模型弯矩出现不同,但是找不到为什么弯矩不同的原因。求大神解答!
万分感谢~~!!!!
全部回复(4 )
  • jian_gen402
    jian_gen402 沙发
    下载看了看:
    1、两模型单元划分长度及个数完全一样,只是一个节点、单元编号乱了,另一个正常;
    2、两模型总的支反力(及各支反力之和)接近,说明荷载无明显差异;
    3、根据楼主的描述判断应该是次内力相关的单项应该相差较大。
    4、根据导出个截面比较,部分截面(近一半)有细微的差异(内箱室的倒角、横梁截面、甚至梁高不完全一致)
    5、将一模型所有截面导出并导入另一模型对应截面后,计算结果接近。
    建议:两模型将截面按梁体构造图输入并进行验算。
    截面的输入推荐用通用截面拟合及cad画好后由桥博导入dxf文件里的截面。桥博的快速编辑器的“直线”中的抛物线拟合应确定其所得截面是你所要的截面。
    因为如果截面有问题,一切计算结果都将没有意义。
    另一个值得大家思考或探讨的问题,模型中考虑横坡的意义及是否合适?
    1、实际结构的横坡有意义,且平坡与横坡会有细微的刚度差异;
    2、温度梯度在有限元中如何计算?
    或者说程序计算顶板宽度时,是按某高度划线截取还是与顶板斜线甚至折线平行?,如何建模才能让程序得到正确的效应?
    3、如果程序计算梯度温度效应的顶板宽度是按某高度划线截取,您建模时如何权衡以上两点及取舍?
    [ 本帖最后由 jian_gen402 于 2012-6-22 13:20 编辑 ]
    2012-06-22 13:06:22
  • hhbwhite
    hhbwhite 板凳
    桥博在输入有效分布宽度时,极限承载有时会有问题
    2012-06-20 20:05:20
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【请问】桥梁的标准跨度有哪些?
请问我要在哪能查到桥梁有哪些标准跨?找了几个规范,都没有查到
