土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底部框架-抗震墙结构的基础形式可以不遵照规范吗?
发布于:2006-12-14 11:07:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
<<建筑抗震设计规范>>强制性条文第7.1.8条第5点规定:底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基础.
现碰到一工程实例:底部一层,上部三层,底层抗震墙为砖墙,地勘报告建议基础类型为柱下独立基础形式(地基土层为粘土,承载力达250PKa),与"强条"中的要求有不同.请问:底部框架-抗震墙的基础形式可以为独立基础吗?如果可以采用,是否要在抗震墙下部设置条形基础或桩基础?如果可以,就存在一个建筑中有两种类型的基础形式,于结构整体沉降不利.如全部采用条形基础,则基础工程造价会有所上升,相比之下,什么做法比较好呢?欢迎参加讨论!
全部回复(10 )
  • zzpeng8008
    zzpeng8008 沙发
    不一定非设条基不可,但基础梁要嵌入独基台结.
    2007-02-15 00:04:15
  • xsjsjzjzxh
    xsjsjzjzxh 板凳
    加大基础梁,对抗震墙所在位置必须设条行基础,其他部位设基础梁连接,但基础梁要大点
    2007-02-13 15:40:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
部分底框结构的7层住宅的抗震系数问题?
如下图所示:本工程为部分底框结构的7层砌体结构住宅楼。请问图中的红字部分代表什么意思?象本工程这样的结构,红字部分必须要满足要求么?谢谢!
