土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 部分底框结构的7层住宅的抗震系数问题?
部分底框结构的7层住宅的抗震系数问题?
发布于:2006-12-14 10:48:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如下图所示:本工程为部分底框结构的7层砌体结构住宅楼。
请问图中的红字部分代表什么意思?象本工程这样的结构,红字部分必须要满足要求么?谢谢!
全部回复(3 )
  • l_i_min
    l_i_min 沙发
    适当分别在两个方向布置抗震墙
    2009-08-07 16:00:07
  • shaozhaoyu007@co163
    红体字部分一个是0度方向一个是90度方向的抗侧刚度比,要求如2楼所说!!
    2006-12-15 09:45:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
8度区底框结构的问题!!!
在做一个8度区的2托3底框结构问题是,无法平衡底部2层和3层刚度比和剪力墙超筋满足刚度比(小于1.5,大于1.0)后,剪力墙全部超筋而增设更多的剪力墙后,则底部过刚,刚度比又超过了1.5。。。。。。。。。可否将底部部分剪力墙延伸到砖混部分呢???据说有这么做的,但不知道依据是什么,只在已经废止的97G329提到过相关条文如果在砖混部分加混凝土墙后,这部分在PKPM里如何参与计算呢?是否可以通过别的办法解决呢??
