正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
该系统包括水泵两台,一用一备,电器开关柜1个,压力控制器1个,压力罐(预充空气)1个及连接管路等,压力控制器一般为压力开关(电接点压表),具体工作原理如下: 当系统运行压力低于压力控制器设定压力下限时,水泵自动运行,同时给压力罐补水,罐内空气被压缩,系统运行压力上升;当系统运行压力超过控制器设定压力上限时水泵自动停止,在系统压力下降到控制器设定压力下限之前为压力罐供水。 如:设定压力上限为3kg,下限为2kg,那么水泵就会在低于2kg时启动,超过3kg时停止,压力设定简单,可根据用户需要在水泵额定扬程范围内自由设定。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
nky6666
沙发
2006-12-15 18:55:15
szybbs
板凳
湿度的55%的基准是达不到的,如果不改变供水温度,可以通过新风除湿的方法,比如转轮式\直间蒸发式等.
2006-12-15 17:30:15
加载更多同意
另外,温度精度达到要求不难,湿度精度正负5%如果不通过控制也是达不到的,想要达到这个精度等级,
比较保险的办法是先除湿,然后监测室内湿度或送风湿度,来控制电极式或电热式加湿器的开闭,或蒸汽阀门的开度.
恒温恒湿需要付出能量和控制上的代价.
