土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 第一次排泥该排多少?
第一次排泥该排多少?
发布于:2006-12-13 20:45:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂从试运行到现在已经快两个月了 还从来没有排过污泥 应该氧化沟内的污泥浓度不直不能达到设计值,最高也只有2g/L,还是仅有的那么一次,一般都是在1.5~2之间,现在浓度还有下降的趋势,估计泥龄太大,所以打算排掉一些污泥,但是因为本身污泥就不多 ,不知道该排多少比较合适
  • liuyiyun1984
    liuyiyun1984 沙发
    出水基本上是达标的 但是不是很稳定 只要一下雨 出水COD就会升高,估计跟氧化沟内污泥浓度不高有关 而且DO也一直不能达到设计标准 高出很多 曝气量已经控制得很低了 就是停止曝气 DO仍然不能下降 反而上升 不知道 该怎么办了
    不排泥的话就是泥龄一直很高,这对污泥生长以及活性方面影响不大吗?
    2006-12-14 15:23:14
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    如果对运行效果没有什么影响,出水达标,不排泥也没关系……
    如果要排泥,可以试着按生化池污泥浓度逐渐减量的方法,比如先降低50MG/L,再降50MG/L……,这样比较容易控制。
    2006-12-14 09:36:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜滤在小型地面水处理系统中的运用
美国环境保护局(USEPA)估计,全国有51500座小型或甚小型社区供水系统,为2480万人,约为美国人口的10.9%服务.其座数占全国社区供水系统87.5%.19%的社区供水系统中 (服务人口1.54亿,占全国人口68%)使用地面水做水源.这个比例可能不能直接用于小型或甚小型社区供水系统,因为一般说来它们多用地下水做水源.尽管如此,还是有大量小型或甚小型社区供水系统用地面水做水源.   为了满足地面水处理规程(SWTR)规定的要求,小型供水系统有特殊的难题.规程要求许多小型及大型供水系统安装过滤设施,并要求消毒,去除Giardia cysts达99.9%(3位对数),去除肠病毒达99.99%(4位对数). 为了满足SWTR的要求, 用地面水的小型供水系统有下述几种可能的选择:全程水处理中心(Full Scale Central Treatment),集装成套水厂(Alternative Package Plants)和进水点(Point-of-entry POE)装置。
