土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜滤在小型地面水处理系统中的运用
膜滤在小型地面水处理系统中的运用
发布于:2006-12-13 19:37:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
美国环境保护局(USEPA)估计,全国有51500座小型或甚小型社区供水系统,为2480万人,约为美国人口的10.9%服务.其座数占全国社区供水系统87.5%.19%的社区供水系统中 (服务人口1.54亿,占全国人口68%)使用地面水做水源.这个比例可能不能直接用于小型或甚小型社区供水系统,因为一般说来它们多用地下水做水源.尽管如此,还是有大量小型或甚小型社区供水系统用地面水做水源.
  为了满足地面水处理规程(SWTR)规定的要求,小型供水系统有特殊的难题.规程要求许多小型及大型供水系统安装过滤设施,并要求消毒,去除Giardia cysts达99.9%(3位对数),去除肠病毒达99.99%(4位对数). 为了满足SWTR的要求, 用地面水的小型供水系统有下述几种可能的选择:全程水处理中心(Full Scale Central Treatment),集装成套水厂(Alternative Package Plants)和进水点(Point-of-entry POE)装置。
全部回复(16 )
  • 东方一笑
    东方一笑 沙发
    结论
      UF和MF系统已经显示其去除饮用水中悬游颗粒物和微生物污染的巨大潜力。这些都是使它们成为满足SWTR要求的最佳侯选工艺。
      对于小型系统,它们有下述明显优点:
      * 典型的,无须化学药剂预处理。因此也无须药剂贮存设施和地点。
      * 无化学残留物,可与天然地面水媲美。
      * 运行简易,设施只有开启,关闭两档。
      * 系统易于自动化,由于构造简单,可靠性高。
      * 占地面积要求小。
      * 与常规水处理系统费用相当。
      为了满足新的趋于严格的饮用水水质要求,常规处理的费用日益增加,膜处理工艺则提供了一个生产高质量饮用水的经济办法。随着膜的生产日益自动化,对需要多重污染物去除的场合,膜处理工艺正在成为常规处理的替代。
    2006-12-13 19:41:13
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    如前所述,对于地面水UF和MF系统一般无须预处理。有时为了更加好的出水水质,这类系统也采用预处理。此时预处理可考虑采用混凝或投加PAC,以便进一步去除溶解有机物。类似地,对于无机物不必考虑预处理。後处理也有一些消毒之外的多重保障的作用。投加化学药剂调整pH值对于防腐是必要的。但药剂用量不应大于常规过滤过程。
      对于UF和MF的残留物处置的考虑常常比对常规处理少。不投加化学药剂的水处理的残留物中不会有化学药剂,除非天然水源中就有它们存在。由于未投加化学药剂,所以允许只通过一个小的沉降池就排回河流。这是UF和MF对常规处理的主要优点。
      运行费用是UF和MF系统比别的膜水处理或常规水处理系统的另一个优点。UF和MF系统运行于低压状态,可以使用一般的泵,管线,阀门,配件等,这就大大的减少了硬件的费用和维修费用。事实上许多这样的系统使用塑料管件。低压运行除能源耗费低之外的再一优点是它和家用设施一样,使用的是操作人员和业主熟悉的设备和管工技术。
    2006-12-13 19:41:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
SARS”病毒污染的污水应急处理技术方案
为了应对目前我国发生的非典型肺炎受感人群及治疗过程产生污水对环境的污染,根据目前我国同类污水处理技术水平、设备水平制定本方案。本方案适合于接收非典人员诊疗的医院、疗养场所、研究机构、临时监护场等产生污水的处理。 一、非典人员产生污水污染控制原则
