继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】为什么PT并列两段都在工作位时,会烧保险呢今天10KV送电时,出现一个问题,当1段PT车要到工作位置是电压一切正常,将母联合闸,吧2段PT车摇进时,出现PT断线报警,将2段PT拉出来,发现1段PT电压还是不正常,量1段PT车的输出是正确的,但到了小母线PT电压就不对了,后经检查,发现2段PT上的2段保险都烧了,将保险换掉后,1段正常,二段也正常,疑问,两段PT之间没有连接,就是进了北京四方的电压并列箱JBZ-32Q,小母线没有短接,为什么会出现这种情况,假如并列运行,合环的话会出现这种情况吗?问四方的厂家说只要母联合闸,就会并列,但但是一段带二段,问什么2段PT也能摇进去,厂家说可一摇进去,也可以要出来,对吗?我认为只能摇进一段PT,不能都进去再并列的情况下。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
niziqian007
沙发
ccc___ 发表于 2012-6-18 13:57 综保有“CT断线闭锁”逻辑,不会误动作。线路差动保护ct断线时一定不会动作,而元件保护断线时可以选择动作还是闭锁。
2014-03-04 14:32:04
红苹果
板凳
CT断线差动是不会动作的。。这时只能靠后备了
2012-07-17 13:03:17
加载更多回复 举报
