土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】为什么PT并列两段都在工作位时,会烧保险呢
发布于:2012-06-15 06:13:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天10KV送电时,出现一个问题,当1段PT车要到工作位置是电压一切正常,将母联合闸,吧2段PT车摇进时,出现PT断线报警,将2段PT拉出来,发现1段PT电压还是不正常,量1段PT车的输出是正确的,但到了小母线PT电压就不对了,后经检查,发现2段PT上的2段保险都烧了,将保险换掉后,1段正常,二段也正常,疑问,两段PT之间没有连接,就是进了北京四方的电压并列箱JBZ-32Q,小母线没有短接,为什么会出现这种情况,假如并列运行,合环的话会出现这种情况吗?问四方的厂家说只要母联合闸,就会并列,但但是一段带二段,问什么2段PT也能摇进去,厂家说可一摇进去,也可以要出来,对吗?我认为只能摇进一段PT,不能都进去再并列的情况下。
在没换保险前,把二段PT要到试验位,但是1段PT还是失压,但一段PT线圈测电压正常,而且在把二段的保险烧掉后,换了保险,一段就正常了,这是怎么回事, 电压并列的条件不是一次侧并列后,核相,合母联开关,两段PT可以都在工作位,也可以吧一段PT拉出吗?那为什么两段都在工作位时,会烧保险呢?求高手回答,是两段PT之间有压差造成的吗?
全部回复(22 )
  • bridegrom
    bridegrom 沙发
    就是一段带电,二段没电,合母联带二段符负荷
    2012-06-24 18:00:24
  • 八0后的幸福
    学习了!很有用!7F讲的对
    2012-06-21 07:56:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【现场求助】照明高压柜子控制回路断线报警是怎么回事
1、照明高压柜断路器在试验位置(分闸)时,综保(清华紫光)显示控制回路断线01报警,无法复位,当试验合闸后报警自动解除,分闸后又有该报警。 2、断路器在工作位置时切、合闸后,综保显示屏无显示,重启综保电源后,恢复正常,无任何报警。 该种现象是如何造成的,控制回路线路问题、综保问题还是其他原因,请高手帮帮忙,多谢!!!
