土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【现场求助】照明高压柜子控制回路断线报警是怎么回事
发布于:2012-06-14 20:41:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、照明高压柜断路器在试验位置(分闸)时,综保(清华紫光)显示控制回路断线01报警,无法复位,当试验合闸后报警自动解除,分闸后又有该报警。
2、断路器在工作位置时切、合闸后,综保显示屏无显示,重启综保电源后,恢复正常,无任何报警。
该种现象是如何造成的,控制回路线路问题、综保问题还是其他原因,请高手帮帮忙,多谢!!!
全部回复(28 )
  • xiaolifeihua
    xiaolifeihua 沙发
    简单,查看一下控制回路就行了。
    2012-09-28 15:28:28
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    照情况来看应该是综保问题。。
    2012-09-28 11:31:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸
为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸.请问一下各位哪个知道,谢谢..
