土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸
为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸.请问一下各位哪个知道,谢谢..
全部回答(16 )
  • hanzhg54
    会不会是这种情况,
    上升时,控制锁紧装置的接触器吸合,使得锁紧装置松开,同时上升电机通电,摇臂上升,松开按钮后锁紧接触器释放,装置锁紧,同时电机断电。
    下降时,只是控制锁紧的接触器吸合,摇臂靠自重下降,电机并不转,放开按钮后锁紧接触器释放,装置锁紧。
    所以你看到的只有一个接触器吸合。
    2012-07-15 22:46:15 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
      楼主的问题没有表述清楚,导致多种理解,
      一是正常现象,正反转电路同时只允许一个接触器吸合,两个同时吸合就短路了。即使你有意同时按两个按钮,由于互锁的作用,只有一个接触器可以吸合。
      二是非正常情况,也就是说不管按那个按钮,都是同一个接触器吸合,这就是接线搓去导致的。
    2012-07-15 22:37:15 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
