土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有没有哪位朋友关于这方面的数据请提供一下
发布于:2006-12-13 12:38:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
关于低温冷藏库耗电的核算
-20度的低温冷藏库,放肉类食品.
进货温度在中心温度-15度以下的条件,如果以库容量为800吨计算,装满冷库,保温采用150MM聚胺脂板,如果进满货物的情况下,不再开库门,这种情况的温升情况如何?一般制冷机的耗电如何?
请教.
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷风机冷却面积的计算
A=Q/KTA:风机的冷却面积Q:冷却设备的负荷T:制冷剂与冷间空气的温差以上公式是制冷工艺设计中的,如果说蒸发度为0度,风机的负荷为100KW,要把房间温度降到5度时,风机能冷却面积为A=Q/KT=1149.4平方。当把空间的度提高到10度时风机的冷却面积为574.7平方,其中K值为书中给定的一个值为17.4瓦每方米摄氏度。冷却设的负荷假设不变,为什么房间温度要求越高反而同制冷量的风机冷却面积越小了呢?就像一个1P的空调可以把房间温度降到20度却不能降到24度一样,这是不是有矛盾啊?
