土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机冷却面积的计算
冷风机冷却面积的计算
发布于:2006-12-13 12:37:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
A=Q/KT
A:风机的冷却面积
Q:冷却设备的负荷
T:制冷剂与冷间空气的温差
以上公式是制冷工艺设计中的,如果说蒸发度为0度,风机的负荷为100KW,要把房间温度降到5度时,风机能冷却面积为A=Q/KT=1149.4平方。
当把空间的度提高到10度时风机的冷却面积为574.7平方,
其中K值为书中给定的一个值为17.4瓦每方米摄氏度。
冷却设的负荷假设不变,为什么房间温度要求越高反而同制冷量的风机冷却面积越小了呢?就像一个1P的空调可以把房间温度降到20度却不能降到24度一样,这是不是有矛盾啊?
若上面的冷间空气温差取的不对,设房间的 温度未冷却时为25度那么这个公式中温差的大小与房间的面积没有直接关系了是这样吗?请各位高手给予赐教!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷冻冷藏专用冷风机 供选型
电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1142731113261ART冷风机技术说明:㈠ 外壳: 由压花铝或镀锌钢板制成,钢板喷纯白塑料涂层;防腐、防撞、防刮。㈡ 翅片盘管: 铜管¢15.8mm交错排列,管间距离52mm×45mm,片距4.5mm(ATR-H)、6mm(ATR-D)或9mm(ATR-E)。㈢ 风机组件:
