土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个电梯机房,结构怎么处理?
这个电梯机房,结构怎么处理?
发布于:2006-12-13 10:30:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯四周做构造柱可以吗?上面电房从梁上起构造柱,2t货梯
全部回复(11 )
  • clh423
    clh423 沙发
    请问要不要抗震啊?
    2007-07-22 11:13:22
  • emailhpf
    emailhpf 板凳
    整个房间作为机房比较好吧/
    2007-07-21 13:26:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论一下关于轴压比的问题
今天做了一个三层的框架, 7.8*6.3的门厅柱网,该处为三级抗震, 框架规范要求上限为0.9 我用SAT-8算过,计算后发现中间柱子的轴压比超限。为1.03和0.97无奈调整柱子尺寸有350*350调为400*400,之后发现轴压比仍为0.87,接近上限,心里有点发毛呀,呵呵!哪位大侠给指点一下。
